Lave-vaisselle LG code erreur EI
Marque : LG
Modèle : LG inventer direct drive 15 kg
Melina
Mon lave-vaisselle inique le code d'erreur e1 après environ 5 mn de remplissâge, ce qui signifie une fuite. Effectivement de leau découne du milieu en dessous du lave-vaisselle, mais je ne sais pas trouver l'endroit de la fuite.
Pourriez vous m'aider dans l'exploration de la panne, pour que je puisse trouver la pièce éventuelle à échanger.
Évidemment la garantie sets terminée il y peu ( sinon c'est pas marrant) .
Merci beaucoup
Meline
- Lave-vaisselle LG D14567IXS (1 réponse )
- Lave vaisselle kg boutons tactiles (6 réponses )
- Problème avec un lave-vaisselle LG d14028WH (3 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
comme vous l'avez décalé du mur mettez des cales pour le surélever et mettez un carton dessous cela vous aidera à localiser la fuite plus facilement le plus souvent c'est soit après le tuyau d'arrivée soit à la porte, joint encrassé du lave-vaisselle ou replié de la porte commencez par nettoyer ces endroits
vérifiez aussi si ce n'est pas parce qu'elle se remplie de trop — jina 5753 pts
https://www.youtube.com/watch?v=mjcwArj9nPs — jina 5753 pts
