Ecran Plasma 60PK250 image double
Marque : LG
Modèle : LG 60PK250-ZA.BEULL
Vincent38
je viens chercher de l aide, alors merci aux bénévoles
j ai recupere une TV LG 60PK250 écran plasma.
Symptômes :image qui se dédouble par le milieu. cela ressemble a une image negative sans vraiment l être.
je voudrais deja identifier le problème et après rechercher la panne.
Merci pour votre aide
Vincent
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Problème écran Tv LG (6 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid (9 réponses )
Je suppose que depuis le temps vous avez changé de téléviseur cependant, aviez-vous trouvé une solution a ce problème? J'ai exactement la même chose avec ma télévision.
Cordialement,
Hilal — Hilal J 2 pts
Proposition de FrancescoRoma 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : J'ai le même problème. Bien que ce ne soit pas une solution, j'ai éliminé la double image en enlevant le panneau arrière du téléviseur. Voulez-vous essayer?
si vous avez résolu quelle était la solution?
Précautions : circuits à haute tension (202V)
