Cafetière automatique MELITTA Cafféo solo - Pas de détection d'eau
lachutaie
Ma Cafféo solo a un peu plus de deux ans et depuis quelques mois elle ne détecte plus l'eau dans le réservoir. Elle fonctionne très bien mais si je l'aisse le réservoir se vider jusqu'à l'allumage, il ne se rallumait pas toujours et là plus du tout. Il m'est aussi arrivé d'avoir le réservoir vide et le voyant éteint. Là il est toujours allumé, impossible de l'éteindre, réservoir vide ou plein.
Le détecteur de niveau coulisse bien, j'ai fait un détartrage par acquit de conscience, ça n'y a rien fait.
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Melitta Caffeo Solo bouchée ?? (5 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Melitta Caffeo Solo remise en place chambre d'extraction impossible. Réparé (2 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Identification d'une pièce Melitta Caffeo Solo (1 réponse )
- Erreur machine café Melitta caffeo solo (3 réponses )
j'ai le même problème : voyant toujours allumé, impossible de l'éteindre, réservoir vide ou plein.
Impossible de faire un café ou lancer un programme de détartrage ou autre. — Mel 6 pts
J'ai fait réparer chez un indépendant, ça m'a couté 60 € alors que Mellita me demandait le forfait;, c'est à dire 150 € (de mémoire). La panne c'est , soi disant le petit capteur qui détecte l'aimant dans le réservoir, ça coute 10€.
La machine remarche mais un peu différemment maintenant , je suis persuadé que le réparateur a juste refait une mise à jour et je soupçonne fortement une obsolescence programmée. Il m'a soutenu n'avoir rien reparamétré alors quelle fonctionne différemment maintenant. — lachutaie 3 pts
J’ai résolu le problème : l aimant dans le réservoir d’eau était bloqué (calcaire?). Avec l’aide d’un petit aimant puissant j’ai pu le faire glisser vers le haut. Depuis la machine fonctionne comme avant. — Mel 6 pts
Bonjour j’ai le même problème après avoir tout démonté car j’avais un autre problème du à l’écoulement dans le bac de récupération
Comment faire pour vérifier que le détecteur soit en place ou non est ce que vous avais une vidéo ou une vue de la pièce ou autre
Merci 🙏 — Toto 2 pts
