Bouton four high one cassé
Marque : High One
Modèle : Four électrique
Khadija
Le bouton de mon four de marque high one est cassé. Il est tombé et ne se remet pas. J’ai tenté de le coller avec de la colle forte mais cela n’a pas marché. Il s’agit Du bouton qui permet de régler le ode de cuisson.
Merci de votre aide
- Branchement commutateur four High one (0 réponse )
- Four High One HIG FC 75CX MSC se coupe aléatoirement (1 réponse )
- Four High One HIG FC 75CX MSC se coupe aléatoirement (0 réponse )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
Bonjour pas de références pas d'aide possible. C'est clairement précisé dans le formulaire de demande. — omega7 42513 pts
Voici les références que j’ai trouvé sur l’étiquette à l'intérieur:
Four Électrique
Marque: High One
Modèle: HI63CNCN/1
Type: N000000K66102M1
SN: 00637354003919580151
230V 50HZ 2300W
20770956130315
(Je ne dispose d’aucun autre document, d’aucune autre référence, le four étant déjà installé à mon arrivée dans le logement.)
Merci de votre aide. — Khadija 3 pts
Bonjour c'est l'axe de la pièce réf 81 qui est cassée. Il faut la remplacer car vous ne parviendrez pas à la recoller quelle que soit la méthode employée. Il faut pour cela démonter le four et le sortir de son logement pour démonter le capot extérieur. Attention a prendre des photos des différents câbles avant de les débrancher et surtout de les repérer avec des étiquettes ou du scotch de couleurs pour ne pas les mélanger au rebranchement. L'opération est techniquement très simple à réaliser et ne demande aucune compétences particulière. Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre appareil:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HIGH+ONE+HIGHONE-reference-HI63CNCNslash1+HI63CNCN.1+HI63CNCN1+932022.htm sur laquelle figure la référence de la pièce en page 5 (pièce 81 commutateur) — omega7 42513 pts
