Lave-linge Ariston AVL14, blocage en cours de cycle
Marque : Ariston
Modèle : AVL 14
Mon lave-linge Ariston AVL14 se bloque en cours de cycle.
sur les 4 voyants rouges de la rangée de droite,
'Rincage plus' (1er voyant en partant du bas) et
'Super lavage' (3ème voyant en partant du bas) clignotent
quel peut être la panne ?
Merci de votre réponse.
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
Ces 2 leds clignotantes indiquent un défaut 10.
Voici ce que dit la documentation:
F10 : Absence du signal de plein et de vide
• Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J3 sur la carte
• Vérifier l'état du pressostat : contrôler, sur le connecteur J3, la continuité ohmique entre les broches 2 et 4 (elle ne doit être présente que lorsque la cuve est vide), entre les broches 2 et 3 (elle doit être présente lorsqu'il y a de l'eau dans la cuve), et entre les broches
2 et 1 (elle ne doit être présente qu'avec de l'eau dans la cuve au-dessus du niveau normal, plus que la moitié du hublot).
• Vérifier le câblage du connecteur J3 /pressostat
• Remplacer le pressostat
• Remplacer la carte — Xababa81 2460 pts
