Lave-vaisselle electrolux ESF6114LZW Erreur ID0 & ID1 - Probleme chauffe
Juduflot27
30 pts
Mon lave-vaisselle electrolux ESF6114LZW ne chauffe pas beaucoup depuis quelque temps. Seul le programme intensif à 70° me permet d'avoir un lavage satisfaisant mais pas non plus top.
J'ai contrôlé :
- Resistance de chauffe mesurée à 25 ohm
- Pompe de cyclage tourne bien, propre et démontée mais pas de corps étranger, résistance mesuré à 95 ohm. Pendant le cycle je la vois bien tourner.
Il en ressort par rapport au code d'erreur un problème de tachymétrie qui coupe la résistance et fait tourner par sécurité la pompe a fond.
A votre avis faut il changer la pompe si sa tachy est HS?
Merci à vous
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
- Lave-vaisselle Ikea Skinande / Electrolux ne chauffe que sur certains programmes… (9 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
