Panne électrique sur sèche linge Electrolux iron aid
chiamarg
J'ai le même problème que Tzigann du 26 aout 2017 avec mon sèche linge Electrolux EDI197071W acheté en 2011.
Après 30 mn de fonctionnement il s'est arrêté net. Plus de courant. Cependant l'échangeur de chaleur était très encombré de résidus. Cela a-t-il endommagé la platine sèche linge commande No 587 ?
Dans l'attente de votre aide et explications. Merci
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez pas des connaissance en électricité/électronique, vous devriez pouvoir y arriver sans trop de problèmes
Dans le cas contraire je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonsoir à tous, je fais partie depuis ce soir des personnes qui rencontrent ce problème...
Je vois qu'il y a ici des experts de la réparation, notamment mamigas... Serait-il possible d'avoir la liste des composants à commander pour réparer cette panne? Je dirais qu'il y a déjà ça https://www.conrad.fr/ce/fr/product/1425052/PMIC-Convertisseur-ACDC-interrupteur-Offline-power-integrations-LNK304PN-DIP-8B-Abaisseur-de-tension-Amplificateur- , ça https://www.conrad.fr/ce/fr/product/501560/Inductance-HF-Epcos-B82144A2474J-sortie-radiale-B82144-Pas-15-mm-470-H-25-028-A-1-pcs?ref=searchDetail et ça https://www.conrad.fr/ce/fr/product/1676816/Resistance-a-couche-metallique-TE-Connectivity-ROX3SJ33R-4-1625892-3-33-sortie-axiale-3-W-5-350-ppm-1-pcs c'est bien tout ce qu'il faut?
Merci d'avance :D — aimclourd 2 pts
