Tambour lave-linge Laden EV1167 bloqué
Marque : Laden
Modèle : EV1167
jokuka
8 pts
le tambour du lave-linge est bloqué.
J'ai vu dans un autre sujet qu'il fallait ouvrir le flasque.
J'ai enlevé les vis mais je remarque que la plastique est scellé par endroit: je ne peux donc pas enlever le flasque.
Comme il y a du linge dans la machine depuis 2 jours , je n'arrive pas, en passant par l'orifice de la résistance, faire levier pour bouger le couvercle.
comment faire sauter les scellés?
Est-ce que cela aura une incidence ?
merci pour votre aide.
cordialement
- Tambour bloqué en position haute (6 réponses )
- Blocage du tambour (4 réponses )
- Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Laden lave-linge tambour bloqué (2 réponses )
Bonjour si vous n'êtes pas parvenu à débloquer les trappes après avoir retirer la résistance il faut en effet démonter complètement la cuve en commençant par retirer la courroie....
Pour pouvez faire sauter les scellés avec précautions...
Cdlt — omega7 42393 pts
je vais m'y mettre.
merci — jokuka 8 pts
avez-vous ouvert la porte pour retirer le linge et ensuite pas pu tourner le tambour?
vous semblez avoir retiré la résistance
avez-vous une trappe au fond du lave-linge?
si c'est non et que c'est la trappe d'ouverture de tambour qui s'est ouverte et que vous la voyez essayez avec un fil de fer assez costaud et recourbé d'attraper le côté qui bloque le sens de rotation
si c'est du linge qui bloque mettez de l'eau et essayez par mouvement de droite à gauche répétitif de faire remonter la serviette ou autre objet de linge
voir aussi
https://www.youtube.com/watch?v=EhH2UXskJe4
— jina 5752 pts
voici le résultat du dépannage avec quelques photos.
Pour faire sauter le sertissage, j'ai utilisé une pince multiprise.
J'ai tiré dessus doucement: le sertissage saute au bout de la 3ième fois.
ça a marché pour 3 points sur le 4 : le dernier était dur à enlever.
Voyez le résultat de ces points de ces points sur la flasque.
Une fois la flasque enlevée, voici ce qui s'était passé:
Impossible de faire quoique se soit par la trou de la résistance.
même avec la flasque ouverte, ça a été délicat.
merci pour vos conseils
Ok au final êtes vous parvenu à réparer ?
oui c'est réparé.
cdlt
— jokuka 8 pts
merci d'avoir mis ces photos — jina 5752 pts
