Blocage du tambour
Marque : Laden
Modèle : EV 1056
CORINNA19
J'ai une Laden ev1056. J'ai mis un programme synthétique 30° en route. Après le temps normalement nécessaire je suis aller récupérer mon linge. Mais problème le voyant service était allumé. Je ne sais pas à partir de quel moment ça s'est produit. J'ai débranché la machine et pu ouvrir le capot. Le tambour est coinçé, impossible de le faire tourner. Je suppose que ceux sont les portes du tambour qui ses sont ouvertes. Que faire ? Merci
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Le tambour de mon lave-linge fait du bruit en le faisant tourner à la main (3 réponses )
- Panne lave linge Laden qui ne s’allume plus (1 réponse )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Démonter Roulement Lave Linge Laden FL1279 (6 réponses )
- Laden ev 1167 + voyant service + bruit tambour à l'essorage (3 réponses )
Il est probable que la trappe de récupération en fond de cuve se soit déclipsée du corps du tambour. Tenter de forcer avec quelques outils genre tournevis. Si un sens de rotation ne vient pas tenter linverse. Faites attention de ne pas faire levier directement sur la tole émaillée, et placez une cale de bois ou de plastique dur. — Brikoltout 1854 pts
Bonjour généralement lorsque les portes s'ouvrent elle se coincent dans la résistance. Commencez par démonter la résistance pour voir si il est ensuite possible de faire tourner le tambour.
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour oui mais justement le tambour ne tourne pas donc impossible d'accéder aux aubes.....Cdlt — omega7 42518 pts
