Panne Sèche-Linge ELECTROLUX ACD67555W
Bonjour, besoin de votre expertise svp car j'écume les forums depuis plusieurs jours mais en vain. Cela concerne mon sèche-linge Electrolux ACD6755W. Surpise donc il y a deux jours lors d'un lancement programme "prêt à ranger", l'appareil s'est arrêté subitement avec le bouton lancement clignotant rouge. L'appareil est régulièrement nettoyé mais je vérifie toutefois avant de retenter. Idem led clignotante rouge. Je lance l'auto-dignostic et j'obtiens : 2 x rouge et 1 x vert. Rien dans la notice ne m'aiguille sur la panne potentielle et je n'ai rien trouvé nulle part. Finalement j'ai tout démonté et procédé à un grand nettoyage interieur mais rien d'alarmant. J'ai également débranché toute la connectique et soufflé l'ensemble avec un aérolsol d'air comprimé. Une fois tout remonté je relnce le programme et bim', 10min après l'appareil se met en défaut. Aucun bruit suspect, le tambour tourne normalement et le linge a le temps de bien chauffer en 10 min. Help please si vous savez me dire d'où vient ce défaut, sonde, résistance, carte etc....?
En vous remerciant par avance.
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- E21 Seche Linge electrolux ADC67555W (12 réponses )
- Seche linge ne fonctionne plus si trop de poid (10 réponses )
- Sèche linge Electrolux ADC67555W erreur E51 Réparé (6 réponses )
Le code défaut 21 indique un problème avec la pompe de remontée de l'eau de condensation. Pompe grillée et/ou triac de commande en court-circuit.
— jchd 11650 pts — PRO
Merci énormément pour votre retour rapide :)
Y a-t-il une chose que je puisse faire pour tenter la réparation ou trop complexe pour un petit bricoleur comme moi ? — Fred 5 pts
Vous pouvez déposer la pompe pour l'examiner, vérifier qu'elle n'est pas en court-circuit ou bloquée et en vérifier le fonctionnement en la branchant en direct.
Votre modèle ne serait pas plutôt ADC67555W ?
La pompe de relevage est la référence 6 page B de la vue éclatée proposée par ce site :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ADC67555W+91609615500.htm
Si cette pompe est HS, alors le triac qui la pilote sur la carte est très probablement à remplacer aussi.
Encore merci.
Oui je confirme la référence de l'appareil est bien ADC67555W, désolé j'ai voulu écrire trop vite.
Petite question qui va vous paraître stupide, qu'est-ce que le TRIAC ?
En tout cas je sais où regarder maintenant.
Encore merci pour votre aide :) — Fred 5 pts
Un triac est un composant qui joue le rôle d'interrupteur électronique permettant de piloter un organe de plus ou moins forte puissance en 230V alternatifs (secteur).
