Mon lave-linge Miele ref: W2809 I CD , indique aquasécurité
Marque : Miele
Modèle : W2809 I
Alain
mon lave-linge fuit et déclenche "aquasécurité" en fin de cycle probablement avant l'essorage
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
Bonsoir cela signale un problème sur le tuyaux d'alimentation en eau qui est probablement endommagé...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour avez-vous remplacé le tuyaux par le même modèle avec un contact électrique dessus...?
Bonjour ... J'ai le meme probleme après avoir changé le tuyau d'alimentation en eau par un neuf. Se peut-il que le flotteur qui déclenche soit coincé(après un trajet avec des trous et des bosses...)? — bédé 6 pts
Bonjour non il n'y a pas de flotteurs par contre il y a un connecteur électrique à l'intérieur de la machine qu'il faut connecter quand on remplace le tuyaux. Peut-être est-il débranché.
Très bien, mais où et comment?
Merci — bédé 6 pts
re... il s'agit du modèle W 3923. — bédé 6 pts
