4 traits verticaux sur ma TV Philips 23FP9945-12
Marque : Philips
Modèle : 23FP9945-12
bally
13 pts
Bonjour, sur ma TV Phillips 23FP9945-12 déjà ancienne j'ai de manière symétrique 2 traits verticaux espacés de 5 cms à gauche à 7 cms du bord de l'acran et idem à droite. Je n'ai pas pris de photo de l'écran en panne car je viens de démonter toute la carrosserie du téléviseur car je suppose que le problème est soit dans le changement d'une carte soit au niveau des contacts ou des nappes. Si quelqu'un peut m'apporter son expertise sur ce type de problème ...
NoticeDocument pdf
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Carte méreTV philips (7 réponses )
