Impuretes rentres dans circuit Karcher K5
Je viens d'acheter un Karcher K5 full control et je n'ai malheureusement pas vidanger suffisamment mon tuyau d'arrosage avant de le brancher à mon karcher... Bref je teste une première fois et rien ne se passe car en débranchant l'arrivée d'eau au niveau du nettoyeur, je me suis aperçu que des débris végétaux avaient totalement obstrués l'arrivée. J'ai enlevé une partie mais en le refaisant fonctionner j'ai peu de pression et surtout toutes les 30 secondes le karcher s’arrête. Faut il selon vous le démonter et si oui comment procède t on? A quel endroit devrais je trouver les impuretés qui seraient passées dans le circuit? Merci par avance pour vos réponses.
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Probleme couplage karcher k5 premium full control plus (2 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- Karcher K5 - Fuite au raccord de lance (4 réponses )
- Fuite pied arriere K4 (5 réponses )
- Réparer le Karcher K7 fonctionne plus (3 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
salut,
tu dois normalement avoir un filtre sur ton entrée d'eau basse pression. — logun 2 pts
