Réparer tendeur de rameur Proform R350
Phileas
j'ai un Rameur Proform modèle n° PFICVRW24812.0 que j'ai acheté en janvier 2014. J'ai déjà changé les roulettes mais j'ai un autre problème maintenant :
la courroie ne joue plus son rôle puisqu'elle ne revient plus à sa place initiale donc le rameur ne fonctionne plus. J'ai démonté le capot mais je ne comprend pas si c'est une question d'enroulement de la courroie ou si c'est un ressort qui ne joue plus son rôle. (je joins le schéma détaillé du modèle et la liste des pièces)
- Bouton du tapis de courses ne fonctionne pas (1 réponse )
- IKEA PS 2014 (2 réponses )
- Changer la courroie sur scarificateur woodstar LSP40 (idem Scheppach SCP40S) (6 réponses )
- Essoreuse à salade avec corde d'entrainement (4 réponses )
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Est-il possible de réparer un déchiqueteur de Papier Amazon qui est bloqué ? Réparé (1 réponse )
- Rameur kettler situs 3 , sangle ne s'enroule plus (1 réponse )
- Problème de roue coincée sur un petit chariot rolls – une astuce pour réparer ? (1 réponse )
j ai le meme probleme..avez-vous trouvé la solution...?
cordialement,
didier33 — didier33 3 pts
Problème rameur proform .
C'est le ressort dans le plateau tournant qui est cassé alors plus d'enroulement.
Pour l'instant je n'ai encore pas retrouvé ou retrouver cette pièce. — cristounet 4 pts
Même problème , depuis plus de 9 mois ...........Impossible de trouver le même ressort ; j'ai tout essayé ? C'est dingue , je ne comprends pas qu'on ne trouve pas ce modèle de ressort sur tous les types de sites Web proposant des ressorts en spirale à enroulement !
Le S.A.V. de chez Proform, ne vendait qu'un kit de remplacement complet à 95 euros ; et de toutes façons , il n'assure plus cette pièce détachée .
Au cas où quelqu'un pourrait nous aider , voici les caracteristiques du ressort : lame de 20 mm de large par 0,5 mm d'épaisseur , Longueur déroulée 2m15 environ. C'est un ressort d'enroulement à force constante ; ou dit "de rappel" !
Bernard — Bob Nanard 2 pts
bonjour,
moi je suis à la recherche de roulement qui vont sous le siège ..
plus de pièce détachées .... — belle la vie 37 3 pts
