Réparer lave-vaisselle Beko qui ne tourne plus
Marque : Beko
Modèle : Beko
je vous explique brièvement. Hier mon lave-vaisselle débordé par dessous la porte j ai ouvert la porte vérifier les filtres vidanger à la main l eau et remis le lave-vaisselle en marche. Depuis il ne veut pas finir son cycle. Il fait du bruit comme si il tournait mais rien. Je pense que c est le son de la pompe de vidange mais j en sais franchement rien.
J ai regardé les autres postes et j ai donc remis de l eau dans le fond du lave-vaisselle. Il vidange mais ne poursuit pas son cycle. Impossible de changer le programme (si je l arrete et que je change par exemple sur p5 il se remet sur p1).
Donc.... Je remet et je remet de l eau mais la.... Je sais que j en ai remis déjà beaucoup plus que ce que j ai enlevé.
Les bras ne tournent pas. Ils sont toujours dans là même position.
Au secours. Je n y connais rien et je ne peux pas me permettre de faire venir un réparateur.
Merci par avance pour vos réponses.
Ah et mon lave-vaisselle est intégré dans la cuisine. Alors je ne sais pas si je peux le tirer pour le débrancher et accéder à l arriere.
Merci pour votre aide.9
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
