Panne MAL Hotpoint Ariston, F+cadenas+clignotement
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : Aqualtis AQD1070D 69
Dominique
12 pts
Bonjour, ma machine depuis hier me fait que quand je la démarre on dirais que tout se lance mais après sur l’écran ça m’écrit F avec un cadenas, tout clignote et il est écrit LOCK avec le cadenas rouge dessus puis la machine se coupe.
Puis je avoir plus de renseignement merci beaucoup
- Panne lave-linge Hotpoint Ariston Réparé (2 réponses )
- Ma machine a laver marque f 5 (1 réponse )
- Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
- Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149 (11 réponses )
- Défaut F 15 sur lavante séchante hotpoint (1 réponse )
- Réparer mon lave-linge hotpoit 8f 1292 (1 réponse )
- Machines pané (2 réponses )
- Pas d'eau lave-linge hopoint (14 réponses )
Bonjour à mon avis ce n'est pas LOOK mais LOCK et soit cela correspond au verrouillage enfant qui a été activé malencontreusement (voir le mode d'emploi) soi c'est un défaut sur la sécurité du hublot mais je pencherais plutôt sur la première solution..
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci Oméga7 pour votre réponse, ce qu’il se passe c’est que lorsque je démarre la machine on entend un bruit de pompe pendant deux à trois secondes puis que tout se met à clignoter avec le code F+cadenas, voir photo ci-dessus — Dominique 12 pts
Sur la photo je vois le code F8 qui correspond au défaut de résistance de lavage.
Vérifiez la valeur ohmique 20/30 ohms environ et vérifiez si celle-ci n'est pas en fuite électrique.
Bonne journée,
Georges.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci Georges pour votre aide, je vérifie dès ce soir — Dominique 12 pts
Merci 1000 fois Georges, je viens de tester la résistance, elle avait l’air bonne mais lorsque j’ai testé avec entre l'une des causses et la masse je constate qu’il y a un court-circuit, j’ai fait un essai en laissant la résistance débranché Et du coup plus de défauts, je commande donc la résistance dès ce soir merci encore pour votre aide, je vous souhaite une excellente soirée, Dominique. — Dominique 12 pts
