Panne lave-linge Hotpoint Ariston
Dominique
12 pts
Bonjour, ma machine à laver Hotpoint Ariston modèle AQUALTIS AQD 1070D 69 me fait des misères, je m'explique, lorsque je démarre la machine la pompe de vidange se met en marche puis au bout de cinq à six secondes les voyants de droite et la touche marche arrêt de la machine se mettent à clignoter genre sapin de noël.
À savoir que la machine vidange correctement, j’ai mis 5 l d’eau manuellement, pas de soucis là-dessus.
Le seul moyen que j’ai trouvé pour enlever les clignotements est de débrancher la machine malheureusement à chaque fois que je rebranche et relance la machine le problème réapparait
Je joins des photos ci-dessous, merci par avance pour votre aide…
- Lave-linge Hotpoint Ariston ARXXF1451FR (7 réponses )
- Défaut F 15 sur lavante séchante hotpoint (1 réponse )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Changer les roulements de mon lave-linge AQ8F942U (3 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Problème machine a laver aqualtis (2 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
Bonjour, n'y a-t-il personne pour m'orienter dans la recherche de panne ? — Dominique 12 pts
Merci 1000 fois Georges, je viens de tester la résistance, elle avait l’air bonne mais lorsque j’ai testé avec entre l'une des causses et la masse je constate qu’il y a un court-circuit, j’ai fait un essai en laissant la résistance débranché Et du coup plus de défauts, je commande donc la résistance dès ce soir merci encore pour votre aide, je vous souhaite une excellente soirée, Dominique. — Dominique 12 pts
