Défaut F 15 sur lavante séchante hotpoint
varois
Voilà mon problème ma machine a lavé vidange environ 30s et s'arrête brusquement en m'affichant le code F15 j'ai beaux chercher de ou viendrait le problème je ne trouve pas ( circuit de vidange vérifier et non bouché).
Sachant que la résistance séchante à était changé ,sonde de température bonne testé
quelqu un à une idée ?
merci de votre aide
- Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
- Ma machine a laver marque f 5 (1 réponse )
- Nettoyer le tambour machine à laver Ariston ECO9F149 (11 réponses )
- Pas d'eau lave-linge hopoint (14 réponses )
- Réparer machine à laver code erreur door (1 réponse )
- Machines pané (2 réponses )
- Panne lave-linge Hotpoint Ariston Réparé (2 réponses )
- Eau qui arrive pas sur machine a laver Ariston hotpoint Réparé (4 réponses )
Le code F15 indique un défaut de la carte de puissance.
Je joins la signification des code erreur pour votre modèle, if you speak english of course!
Document pdf
