Réparer televiveur toshiba 40 lv 675 d
Marque : Toshiba
Modèle : regza 40 lv 675 d
riri45
j'ai un téléviseur Toshiba REGZA le voyant sous tension s'allume mais écran noir et pas de son la led sur la carte mère est allumé quand je débranche les connecteur un par un de l'alim le défaut change soit la led carte clignote ou celle de la veille pouvez vous m'aider
cordialement
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
Bonjour si vous le démarrez à la télécommande que se asse t'il ?
Merci — Cacal 514 pts
