Comment nettoyer l'intérieur de l’électrovanne de mon lave-vaisselle?
Marque : -
Modèle : VH600BE1
ckizow
mon lave-vaisselle Brandt VH600BE1 se remplit en eau à l'arrêt.
L'isolement de l'arrivée d'eau stoppe le remplissage.
J'aimerais nettoyer l'intérieur de mon électrovanne mais ne sais pas comment l'ouvrir sans la détériorer.
https://carre-lutz.com/acatalog/electrovanne-2-voies-90-de-lave-vaisselle-Fagor-Brandt-32x2166-208108.html
J'ai pu enlever le filtre d'arrivée et la membrane en dessous mais n'ai pas d'accès aux 2 clapets des électrovannes.
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
je ne pense pas qu'il faille trop bricoler la membrane si vous souffler vos verrez ce qui se passe, l'eau à cet endroit est propre il n'y a que le calcaire que vous auriez déjà repéré sur la membrane qui pourrait s'y trouver donc tester simplement l'électrovanne avec un multimètre valeur autour de 3600 ohms des 2 côtés puisque c'est un 2 voies
attention si vous le changez aux prix certains sites sont exorbitant — jina 5753 pts
Merci pour vos réponses.
J'ai finalement inverser le débit dans les vannes en aspirant par l'arrivée.
Les obturateurs semblent s'être nettoyés car plus de remplissage à l'arrêt.
Par contre, je vais investir dans une seringue à vidange car à la bouche, ce n'est pas terrible!
Je n'ai pas bricolé la première membrane (semble être un limiteur de débit).
Test au multimètre inutile car la vanne fonctionne (juste légèrement passante).
Effectivement, les prix sont élevés (90-130€)
— ckizow 3 pts
