Four de dietrich dop790x4 de 2009,panne bandeau
chimien
Bonjour, suite à panne de courant , le bandeau (pivotant à 45) est devenu noir.
I ly a un crépitement et les leds s'allume faiblement par intermitence. Je suis de Mulhouse, pouvez vous m'aider.
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four de dietrich ne s'allume plus juste une led bleu clignote (3 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich bandeau qui clignote - questions complémentaires (2 réponses )
- Bandeau tactile four de dietrich ump 60 (2 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
Proposition de DM D 1 pt
Outils : Les Mains
Solution : Il y a une horloge interne avec une petite réserve d'énergie en cas de coupure de courant. Toutefois si celle-ci dure, le bandeau se met en défaut. Il faut débrancher le four une journée puis le rallumer...Cela videra totalement sa réserve. Patienter une petite heure le bandeau se réactivera "comme par magie" :)
Précautions : Croiser les doigts ;)
