Four Bosch HBA64B051F/45 ne s'allume plus après pyrolise
chris
17 pts
Après une pyrolyse , le four s'est éteint et il ne fonctionne plus , je n'ai plus d'affichage. J'ai déverrouillé la porte en démontant le moteur ,
J'ai du courant à l'arrivée ( 220 volts), est-ce qu'une sécurité thermique existe sur ce modèle ?
Le four est d' avril 2015
Merci d'avance
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Hba64b051f/45.panne (0 réponse )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Changer la vitre interieure cassée d'un four (9 réponses )
- Four électrique pyrolyse Bosch ne fonctionne plus. Il ne s’allume plus et ne chauffe plus. (6 réponses )
- Four Bosch pyrolise HBN 7605.0F année 2005 : platine à changer ? (3 réponses )
bonjour, je viens d'avoir le même problème avec mon four Bosch modèle HBA63A150S, durant une pyrolyse le four s'est arrêté, il y a du courant sur la prise, et j'ai dû déverrouillé manuellement la porte.
Avez vous eu une explication et un moyen de réparer?
Merci — thomas 3 pts
Proposition de chris 17 pts
Outils : Tournevis avec embout BTR
Solution : Il faut changer la platine module réseau.
Commander sur https://www.bosch-home.fr/supportdetail/product/HBA64B051F/45#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0117/
Précautions : DEBRANCHER LE FOUR
merci beaucoup
j'ai commandé la pièce, je l'ai installée et mon four refonctionne
thomas — thomas 3 pts
Impeccable — chris 17 pts
