Four électrique pyrolyse Bosch ne fonctionne plus. Il ne s’allume plus et ne chauffe plus.
Sandy
Mon four électrique pyrolyse multifonctions Bosch HBA 63B 252 F acheté en 2012, ne chauffe plus et ne s’allume plus. Il s’est arrêté subitement au bout de quelques minutes’ apres sa mise en marche. Aucune réparation n’a été tentée.
Comment trouver l’élément défectueux et le remplacer ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Comment changer la sole de four Bosch ? (3 réponses )
- Four bosch HBA 5738 (0 réponse )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Comment changer la vitre intérieure four Bosch HBA573BR0/49 (3 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus (3 réponses )
Vous avez deja je suppose vérifié que la prise dans laquelle il est connecté est bien alimentée en 220v.
Si oui, cela ressemble au claquage de l'alimentation basse tension du module de commande.
il est surement réparable ou, sinon, vous pouvez le trouver en neuf chez Bosch ( exemple pour la ref du four HBA63B252F/01 le module porte la Ref: 00659594 et coute 75.49€) — benitomeca 3724 pts
Bonsoir
Vérifier les klixons
Avec un multimètre , testez la continuité du 220V jusque sur la platine électronique que vous avez changé
J'ai vérifier la sécurité thermique en position ohmmètre, et ça passe. Je pensais au module réseau peut-être ? — chris 17 pts
Qu'appelez vous "module réseau" ?
La carte électronique ?
Pourriez vous nous faire 2 ou 3 photo zoomées de la carte électronique
Voici le module réseau
Voici le module de commande que j'ai changé
