Surchauffe videoprojecteur optoma H181X
pierrot
7 pts
Depuis deux semaines, je n'arrive plus à utiliser mon vidéoprojecteur. Il s'est éteint d'un coup. La lampe ne s'allume pas au démarrage et au bout de 3 minutes, il indique surchauffe (voyant température fixe et alimentation qui clignote).
Je ne pense pas que ce soit la lampe sinon, il indiquerait que le voyant de la lampe doit être changé. Non ?
Je l'utilise de manière fixe. Je l'ai ouvert et soufflé et débranché et rebranché les connecteurs.
Je l'ai acheté il y a 2,5 an.
Est-ce que quelqu'un a une piste ? D'avance merci.
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
- VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE (8 réponses )
- Videoprojecteur Optoma hd 33 qui ne s allume plus. (0 réponse )
- Trouver une roue de couleur pour HD139X OPTOMA Videoprojecteur (0 réponse )
- Vidéoprojecteur Optoma problème à l'allumage (3 réponses )
Bonjour jai exactement le même problème vous avez trouvé une solution?? Surchauffe des l'allumage ventilation non stop et ampoule même pas allumé... — JDi D 2 pts
bonjour , on commence par verifier si les ventilos ont la meme tension sur le fil jaune — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de pierrot 7 pts
Outils : tournevis
Solution : Finalement j'ai pris le pari de changer la lampe et il fonctionne de nouveau depuis.
J'ai appelé optoma pour leur dire que quand on a des voyants on doit les utiliser sinon cela ne sert à rien. Aucune réponse de leur part. Le sav est vraiment limite.
Précautions : débrancher
bonsoir , Pierrot a de la chance d' etre tombé sur la solution par hasard , dans ce genre de panne tout entre en jeu : lampe , ballast , ventilos ,roue des couleurs , carte mere etc , on verifie tout ça en commençant par le plus facile avant de se lancer dans une lampe ,à moins qu'on constate au départ que celle-ci est endomagée — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
