Panne sèche linge Brandt EFE730FB qui fait un progamme trop court
Marque : Brandt
Modèle : EFE730FB
J'ai démonté mon sèche linge Brandt EFE730FB qui faisait du bruit et ai résolu le problème.
Par contre, je n'ai pas pris de photos et ai un doute sur le raccordement des connecteurs sur la carte électronique car j'ai plusieurs possibilités que j'ai essayées sans résultat.
En effet, quand je lance n'importe quel programme, il démarre normalement avec le chauffage mais au bout de quelques minutes le temps restant affiché passe de 115 ou 155 ou autre à 15 ou 16 mn ce qui fait que le programme continue normalement pendant ces 15 ou 16 mn puis s'arrête avec un linge qui bien sur, n'est pas sec!
Il me faut donc relancer ce programme 5 ou 6 fois pour avoir enfin mon linge sec!
Auriez-vous un conseil à me donner et une photo des connecteurs sur la carte mère?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Remontage des connecteurs sur la carte électronique sèche linge Brandt EFE730FB Réparé (0 réponse )
- Bac plein Brandt EFE730FB - Reprend si incliné (2 réponses )
- Panne Sèche-linge à condensation Brandt EFE 730 EB. Programme écourté Réparé (3 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- Sèche-linge Brant fait des taches noires (1 réponse )
J'ai exactement le même problème : un bruit fort et très inquiétant alors que la pompe n'a rien ni aucun corps étranger. Comme vous le décompteur saute, après 4 à 5 minutes de programme, plus d'une heure trente de séchage pr"vu à 5 ou 6 minutes avant la fin du cycle.
Comment avez vous résolu ce bruit ?
Et avez vous trouvé le moyen de corriger l'anomalie du décompte de séchage ?
Bien cordialement — San 4 pts
J'ai résolu le problème des cycles courts en améliorant le contact sur les brosse métalliques qui frottent sur le tambour.
Pour le bruit, c'était le réservoir qui était mal reposé.
Cordialement0 — Halain 10 pts
Merci. Effectivement le problème vient du support des brosses, déclipsé de son support d'origine. J'ai percé l'arrière du panneau de la machine pour :
- accéder au bouton de réarmement de la protection thermique sans avoir à redémonter le panneau arrière
- placer deux colliers nylon afin de verrouiller le support des brosses dans son support. — San 4 pts
Content de vous avoir été utile. — Halain 10 pts
