Four pro qui chauffe mal
Marque : Metro tecnoeka
Modèle : 912
Bonjour à tous,
J'ai un four tecnoeka/metro 912, chaleur tournante.
Il met plus de 20min pour monter a 200deg, puis une fois plein de pain il n'arrive pas a monter au dessus de 175deg.
J'ai tester les deux résistances circulaires, elles m'affichent une valeur de 32ohm chacune, donc je pense qu'elles sont fonctionnelles.
J'ai remplacer un des ventilateurs qui ne fonctionnait plus. Mais je viens de m'apercevoir que c'est un 30W au lieu d’être un 45W. Est ce que cela pourrait être la cause ?
Et savez vous si une résistance peut ne fonctionner qu'a moitié ? Ou soit la marche soit elle ne marche pas ?
Merci d'avance pour votre aide,
Clément
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
Bonsoir je ne connais pas ce matériel professionnel mais vous pouvez sans doute aller voir du côté du thermostat qui est à mon avis défectueux.
Cdlt — omega7 42393 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour votre réponse. Jai mesuré la résistance du thermostat en débranchant les deux cosses et un positionnant les pointes de mon ohmmètre dessus. Je trouve une valeur entre 0,2 et 0,4... et quand je chauffe les sondes avec un briquet, rien ne change. Cela veut il dire que le thermostat est foutu ? J'ai quand meme l'impression qu'il fonctionne car j'entends un "clic" quand je baisse le thermostat et que le four est un peu chaud.
Je vois que les resistances ne sont pas rouge quand le four chauffe, est il possible qu'elles ne chauffent qu'a moitié?
Merci encore,
Clément — clement30 7 pts
Bonsoir à priori les résistances si elles ne sont constituées que d'un seul serpentin chauffent ou pas en fonction du courant qui passe dedans ou pas. Le passage est piloté par le thermostat... effectivement il me semble défectueux mais ce n'est que mon avis.
Bonjour Omega,
J'ai donc regardé du coté du thermostat. Je l'ai shunter et j'ai l'impression que ca ne change rien. Une fois plein de pain, il a du mal à remonter au dessus de 180deg..
Merci pour votre aide.
BOnjour merci de nous faire des photos des connections des résistances et du thermostat
Voici des photos des connections des résistances et du branchement du thermostat.
Cordialement,
Clément
Bonjour donc il s'agit de deux résistance bien indépendantes et de deux ventilateurs. A part si une des deux résistance serait HS je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerais pas. Avez-vous contrôlé les résistances au multimètre après les avoir débranchées sinon vous mesurez la résistance parasite du circuit. Ce qui me fait dire cela c'est que vous trouviez la même valeur pour les deux résistances...Sinon effectivement si c'est bien 32ohms alors leur valeur me semble bonne...(20 à 80ohms)
Cordialement — omega7 42393 pts
J ai exactement le même problème et je n ai toujours pas trouvé de solution
Résistance ok
Sonde ok
Thermostat shunté
Ventilateur ok
Mon thermostat lui était défectueux après l avoir changé il a de nouveau sauté !!
Après l avoir shunter la résistance était chaude mais le four a mis un temps fou à monter en température (24 min pour 200 degrés) comme avant sans le shuntage
Alors ma question est es que vous pensez que cela puisse venir de la carte électronique
J ai vu un interrupteur de température de contrôle thermique qui est un tout petit peu noirci
Qu en pensez vous ?
Fabien — Fabien1818 5 pts
