Lave Vaisselle Bosch SMV53N00EU/52 - aucun voyant allumé
lcp78
7 pts
Mon LV, qui a 5 ans, n'a aucun voyant qui s'allume après appui sur le bouton "ON".
Alimentation/câble vérifié
j'ai déposé le module de commande, visuellement aucun composant ne semble avoir brûlé, pas de trace apparrente de surchauffe sur la carte électronique du module de commande.
Le bouton "ON" se ferme bien si j'appuie dessus (vérification ohmètre).
J'ai mesuré entre la carcasse métallique et les fils rouges du connecteur qui arrivent sur le module: 220 V.
Est ce le module de commande?
Dois je vérifier autre chose?
Reprogrammation nécessaire pour ce module?
merci de votre aide
- Lave vaisselle Bosch SMS50E92EU (7 réponses )
- Lave vaisselle Bosch qui ne s'allume pas (11 réponses )
- Panne Lave vaisselle Bosch smv50d20eu (9 réponses )
- Reprogrammer module de commande Lave-vaisselle Bosch (10 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SGS57M25EU ne s'allume plus (6 réponses )
bonsoir mamigas,
merci de ta réponse,
comment vérifier si c'est uniquement la partie alimentation du module de commande? est il possible de trouver des schémas électriques de la carte?
cordialement,
lcp78
— lcp78 7 pts
bonjour,
je n'ai pas pu trouver si c'était uniquement le condensateur ou le micro controleur.
remplacement de la carte de commande: même problème.
ensuite, j'ai déposé chez un dépanneur mais le devis est beaucoup trop élevé:
215 euros pour l'échange du module de puissance
je ne vais pas le faire réparer vu le prix.
je ne suis de toute façon pas arrivé à déposer le module de puissance pour voir s'il n'y avait pas une panne simple à réparer.
merci de votre aide
— lcp78 7 pts
bonjour,
j'ai récupéré mon lave-vaisselle et j'ai réussi à déposer le module de puissance.
Sur la carte un circuit intégré est détérioré, ayant pu retrouver le morceau manquant j'ai pu l'identifer: TNY264GN
Je changerai bien ce composant, mais d'autres composants peuvent ils être abimés aussi?
Les condensateurs (bleus, 22µF(?)) semblent ok.
Les composants à côté du circuit intégré sont très petits, difficile à tester, la diode semble ok au multimètre en position testeur de diode. Les autres (dont un a trois pattes) ne semblent pas avoir chauffer.
Ils me semblent difficile les souder du fait de leur petite taille. Est ce réalisable avec un fer à souder de bonne qualité (température réglable)?
merci
— lcp78 7 pts
