TV Toshiba 32w1333dg son présent l image n apparaît plus
J ai cette télé depuis 2013 il y a qq jours la vidéo à disparue alors que le son est tjrs présent
Lorsque l appareil reste au repos 2 ou 3 jours et qu il est ré branche la vidéo apparaît 1 seconde
Je me suis orienté vers le rétro éclairage et vers l alim
Concernant la dalle
J ai éclaire l écran pour savoir si ça provenait du rétro éclairage mais je ne vois pas d image. De plus en tapotant l écran on ne voit pas de fash
Si les leds étaient défectueuses on ne devrait pas retrouver la vidéo une seconde lorsque le tv est branche
Concernant l alim vestel 17IPS11
J ai testé les diodes D124,116,126,116 et le Condo C119 de 1m 35v tout est bon
Par contre je n'ai pas de 24 volts au niveau des diodes
J ai testé le TR100 rien à la borne 8
Sur la borne 4 j ai bien du 400volts
Pouvez vous me donner qq conseils pour cette reparation
Avec mes remerciements
Pasochel
- TV Toshiba ne s'allume plus Réparé (7 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Retro eclairage TV (0 réponse )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
- Panne retro éclairage (26 réponses )
Bonsoir, il est finalement très rare que la dalle tombe en panne, c'est la plupart du temps l'électronique de pilotage ou d'alimentation qui lâche. Dans votre cas je pense que c'est l'alimentation, surtout si aucune tension n'apparaît au niveau des diodes. Généralement vous avez un connecteur d'alimentation au niveau duquel les différentes tensions sont indiquées. En vous aidant du schéma disponible ici vous devriez parvenir à dépanner cet alimentation.
https://elektrotanya.com/vestel_17ips11-r2.pdf/download.html
— omega7 42518 pts
En suivant les conseils de monsieur Mohamed darban j ai démonté la dalle et j ai constaté qu une led était HS
J ai fait l échange de cette pièce et j ai remonte la dalle
La télé fonctionne parfaitement
Un grand merci a mr darban pour son diagnostic sa compétence sa gentillesse
Rc b — pasochel 16 pts
