Réparer télé toshiba 26DL933G
clairette
ma télé ne fonctionne plus. je regardais les programmes TV le soir et elle s'est éteinte toute seule sans bruit, plus de voyant rouge.
j'ai vérifié le cable (ok) , le fusible (petit cylindre marron, je pense ok), pas de gonflement, pas de trace de brulure. Que dois je faire pour qu'elle fonctionne de nouveau ?
Merci pour votre aide
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV TOSHIBA 32EL933G qui reste en veille (6 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
Bonjour, si vous n'avez plus de voyant de veille, il faut vérifier l'alimentation de veille souvent un 5VSTBY ou un 3,3VSTBY sur l'alimentation avec un multimètre. Bonne journée — Cacal 514 pts
