Eau stagnante dans lave-vaisselle
Flo75017
Mon lave-vaisselle Brandt VH1472J n’evacue plus bien l’eau (après un cycle de lavage, l’eau stagne dans le fond).
Dans un premier temps, j’ai nettoyé les filtres mais le problème n’etait pas résolu.
J’ai donc décidé d'ouvrir le lave-vaisselle et vérifier si la pompe tournait. A priori pas de problème, les ailettes de la pompe fonctionnaient bien quand je les tournaient à la main.
En rebranchant le lave-vaisselle, j’ai voulu lancer un programme. Le lave-vaisselle s’est mis directement sur programme « eco » et émet des bip et ne se lance pas.
Que dois-je faire? Merci pour votre précieuse aide!
- Joint bas de porte lave vaisselle Brandt vh1472j (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Brandt vh1472j: se met en erreur clignotant eco bip non stop pendant la vidange, pas démarrage (2 réponses )
