Brandt vh1472j: se met en erreur clignotant eco bip non stop pendant la vidange, pas démarrage
vanarck
4 pts
j ai une Brandt vh1472j depuis 1 an et une semaine ( plus de garantie). Elle ne chauffait plus. j ai changé la résistance puis mis sous tension. La machine vidange et en meme temps le témoin éco se met à clignoter avec alarme sonore. La machine s 'est bien vidée de son eau mais au bout d'un instant tout s arrete. Le témoin reste clignotant sans plus. Je l ai basculé en arrière, pas de fuite dessous....
Merci pour votre aide. On dirait qu elle est en sécurité. Mais je ne vois pas ou. J ai démonté la pompe. elle fonctionne. Les tuyaux ne sont pas bouchés.
- Joint bas de porte lave vaisselle Brandt vh1472j (7 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Le voyant 2 flèches de mon lave vaisselle Brandt VH1472J/1 clignote rapidement (0 réponse )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
Proposition de chris40 60 pts
Outils : tournevis
Solution : Sortir les filtres et demonter les caches sous le bras de lavage du bas (6 vis torx) afin de controler et nettoyer le flotteur du niveau d'eau dans un premier temps.
Précautions : se proteger
je viens de demonter les filtres. tout est propre. rien n est bouché. pas d eau dessous la machine, le floteur en polystyrene est libre de mouvement et est bien positionné en partie basse.
— vanarck 4 pts
