Le programme change tout seul et se met sur ics et on entend des bip sur four de dietrich dop770B
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP770B
jcnanou
depuis quelques temps il change de programme tout seul. Une fois à température ça va un peu mieux. Mais faut le surveiller en permanence.Cela se situe au niveau des touches sensitives je pense. Le bandeau se déclipse facilement et une fois après nettoyage de celui-ci ça allait un peu mieux. Mais à nouveau cela recommence. On entend des bip bip comme ci on touchait le bandeau et il se met souvent en programme automatique ics alors que j'étais sur chaleur tournante par ex. Merci de votre aide
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Four De Dietrich chaleur tournante HS (1 réponse )
Vérifier si les connecteurs des fils qui arrivent sur le bandeau sont bien enfoncés et clipsés après votre démontage .
Malheureusement (après cette vérification ) il semblerait que votre bandeau soit en train de rendre l'ame
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
