Sèche linge AEG LTH 57720 ne chauffe plus
Marque : AEG
Modèle : LAVATHERM 57720
Mon sèche linge ne chauffant plus j'ai démonté l'élément de chauffe (la résistance) il se trouve que le thermostat fixé dessus fonctionne bien mais un des 2 fusibles thermique ne fonctionne plus, donc ceci est responsable de mon problème de chauffe.
Cependant après remplacement du bloc de résistance complet le même problème est survenu, les 2 fusibles thermiques ont lachés. Qu'est ce qui pourrait être en cause de cette surchauffe ? La ventilation tourne correctement et donc devrait refroidir la résistance.
Autre problème potentiellement lié, la pompe censé remonté l'eau condensé dans le bac de récupération tourne en permanence même si le réservoir ne contient pas d'eau.
Si vous avez une piste à explorer je suis preneur. Et savez vous ou est ce que je peux me procurer ces fusibles thermiques ?
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Alimentation sèche linge aeg (28 réponses )
- AEG SECHE LINGE LAVATHERM T892601C NE TOURNE PLUS (0 réponse )
- Bruits anormaux sur sèche linge AEG T59820 (E50) (14 réponses )
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
- Sèche Linge AEG Lavatherm, tambour s'arrête en cours de cycle (6 réponses )
