Four Scholtes qui monte difficilement en température
Marque : Scholtès
Modèle : FM 886.1GMT
J'ai un problème sur mon four Sholtes référence FM 886.1 G MT.
Ce dernier met beaucoup de temps pour chauffer et atteindre la
température choisie.
A un moment donné j'ai eu un code "F14"
J'ai l'impression que ce temps de chauffe anormalement long varie suivant la fonction choisie.
J'ai testé avec un ohmètre:
la sonde de température et j'ai relevé 0,54
la résistance situé sur le haut du four et j'ai relevé 19,9
la resistance circulaire 33 ohms
Il n'y a pas de résistance de sol
Mon four a environ 8 ans
J'ai l'impression que le problème est apparu depuis la dernière pyrolyse.
par contre j'ai constaté à l'arrière du four, au niveau des branchement de la résistance circulaire des traces noir pouvant s'apparenter à une "surchauffe", je ne sais pas si c'est normal (voir photo)
Merci par avance pour vos suggestions
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four scholtès FM 886.1 MT porte miroir (2 réponses )
- Heure qui clignote four Sholtes FE 4453 F MT (1 réponse )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Laine Isolante four (3 réponses )
- Four Sholtes FM461.1 ne chauffe pas correctement. Réparé (8 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
aucune réponse sur ce site
Mais bon, bizarrement mon four est monté en température en 15 mn avant hier ???
Sur un autre forum il m'a été demandé de tester les différentes résistances, les miennes
sont à priori bonnes
désolé de ne pouvoir vous aider plus
cordialement — darkside34 3 pts
