Laine Isolante four
DHOFFGAUTIER
25 pts
Bonjour à tous,
Je viens de remplacer le moufle de mon four Scholtès FM886.1 MT. Lors du démontage la laine isolante recouverte de film aluminium s'est déchirée j'ai pu remettre la laine correctement par contre l'aluminium n'est pas rattrapable.
Il y aura t'il une incidence sur l'isolation thermique. IL y a t'il un risque de sécurité si la laine est directement en contact avec la cuve (Pyrolyse ?)
Merci infiniment pour votre réponses.
Bien cordialement,
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Heure qui clignote four Sholtes FE 4453 F MT (1 réponse )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
Bonjour qu'appelez vous le moufle ?? Concernant l'isolant il faut en effet mieux avoir l'isolant au complet avec sa protection en aluminium...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Omega7.
Le moufle est la cuve complète du four qui commençait a rouiller a certains niveaux. j'ai trouvé la pièce mais malheureusement je ne trouve pas l'isolant original en pièces détachés.
Si je recouvre en premier lieu la cuve de papier aluminium de bonne qualité puis de la laine réfractaire cela fonctionnera à long terme ?
Merci de votre réponse. — DHOFFGAUTIER 25 pts
Bonjour oui je pense que cela devrait aller...Cdlt — omega7 42513 pts
