KITCHENAID ressort platine de contrôle
Marque : KitchenAid
LOCKY
10 pts
En voulant changer la platine de contrôle de mon KitchenAid, le ressort du bas m'a échappé, comment faire pour le rattraper ? Je vous remercie pour vos réponses. Bien cordialement
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Problème vitesse kitchenaid Classic 5K45SSEOB (3 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 qui ne demarre plus (2 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
- Kitchen aid classic (1 réponse )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Problème ralenti KitchenAid CLASSIC 5K45SSEWH (0 réponse )
Bonsoir impossible, j'ai déjà eu le cas, malheureusement il faut tout démonter pour récupérer ce long ressort qui est fixé à l'avant du moteur.....Par ailleurs si vous nous donnez les références de l'appareil comme il est précisé dans le formulaire de demande, je pourrais vous fournir la doc technique de l'appareil avec des photos vous permettant de bien comprendre comment tout démonter.
Cdlt
— omega7 42513 pts
Bonjour et merci pour votre rapide réponse. Voici le modèle Kitchenaid classic 5KSM45EWH4; Merci par avance pour votre aide précieuse. Bien cordialement
— LOCKY 10 pts
La doc est disponible ici..
http://www.kitchenaidparts.eu/documents/pdf/service-manual/classic-svc-manual-new-email-version.pdf
Cdlt — omega7 42513 pts
merci merci pour cette bonne lecture dominicale. Demain je vous tiens au courant. Bien cordialement — LOCKY 10 pts
merci ma "bêtise" est réparée. Encore MERCI. Bonne soirée. Bien cordialement — LOCKY 10 pts
