Réparer mon tuner FM/AM
Marque : Kenwood
Modèle : KT-550L
delobel
Bonjour, mon tuner ne s'allume pas,il s'agit d'unKENWOOD KT-550L, acheter sur le bon coin,je ne connais pas l'année et je ne sais si il fonctionnait au par avent,le vendeur ne me l'a pas précise.
Merci de vos bons conseils
- Transformateur Tuner Kenwood KT-75L (1 réponse )
- Réparer affichage façade Tuner KENWOOD T74-L (3 réponses )
- Ampli-Tuner Kenwood KRF-V5030D Réparé (3 réponses )
- Kenwood R-SE7 Bruit ambiant (5 réponses )
- KENWOOD KRF-A4030 -Ampli Impossible de régler le son... (4 réponses )
- Ampli-tuner Kenwood KR-A3070 : son qui se coupe au-dessus d'un certain volume + son plus faible d'un côté (4 réponses )
Commencer par retirer la tôle métallique et vérifier les fusibles a l'ohmmètre et HORS TENSION .
SI OK mettez s/tension et vérifier la présence de tension au primaire ( 220V ) et secondaire du transformateur (qqs dizaines de volt)
ATTENTION OU VOUS METTEZ LES DOIGTS quand vous ferez les mesures de tension !!!
Faites 2 ou 3 photos de l'intérieur coté alim et dites nous les résultats de ces tests
Bonsoir, stéphane a raison, par ailleurs pour vous aider vous trouverez ici la doc technique de votre appareil:
https://elektrotanya.com/kenwood_kt-550l_tuner.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42513 pts
