Coupure d'écran sur TV Philips 55PFL7108
C'est un petit appel au secours que je fais ce jour!
Voici mon problème:
Il y a 15 jours mon téléviseur c'est soudainement coupé, et impossible de le rallumer...j'avais la led rouge qui clignotait deux fois toute les trois secondes.
J'ai donc épluché les discussions sur ce forum et j'ai trouvé une personne avec le même problème, pour lui il a changé la carte d'alimentation de la télé et tout a bien refonctionné, c'est donc ce que j'ai fais aussi.
La télé a redémarrée et le souci disparu...mais depuis hier soir j'ai maintenant une page grise avec des lignes de toutes les couleurs qui apparaissent puis la télé se coupe et redémarre sans rien faire mais c'est de plus en plus fréquent!
Svp est ce que quelqu'un aurait une idée sur cette panne???
Merci d'avance pour vos retours et aide à ce sujet.
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
J'ai exactement la même panne, sur ce même modèle, même age....je pense que c'est la carte ssb qui est en défaut, c'est souvent du à une surchauffe du processeur quand la pâte de contact sèche et que la conductivité thermique ne se fait plus.
les soudures sont impactée par cette surchauffe et la panne apparait, avec la led rouge qui clignote deux fois toutes les 5 secondes.
j'attends une réponse du SAV Philips, s'il m'envoient ad patres, j'essayerais de faire ce dépannage, cad chauffer le processeur pour le ressouder et remettre de la pâte arctique entre le miro et le radiateur.
si ça ne marche toujours pas remplacement de la carte ssb, cout entre 100 et 200 euros.
ça ressemble bien à un fusible temporel cette histoire....!
