Gros problème tv Thompson 55FW6765
Jerem
5 pts
Bonjour, je me permet de demander votre aide car je sèche!!!!
Mon téléviseur est tombé en panne d'un seul coup pendant que je regardais la tele. Il s'est éteint d'un coup puis plus rien.
Même la led de la veilleuse ne s'allume Pas!!!
J'ai pensé à la carte d'alimentation qui était hs mais rien. J'ai testé la tension et j'ai bien 24v qui arrive sur la carte avec le récepteur infrarouge et la led de la veille.
Donc elle devrait s'allumer pourquoi ce n'est pas le cas ???
Pour info la tension d'entrée et de sortie dans la carte d'alimentation est bien présente.
- Smart TV Thomson Led à les images qui saute ! (9 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
- Tv Thompson 55UV6016 ecran noir (4 réponses )
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
Voici les photos
Up personne pour aider? — Jerem 5 pts
Bonjour, il faut vérifier sur le connecteur si vous avez bien le 3,3 V stby, c'est lui qui alimente la platine gestion pour allumer la LED de veille. Bonne journée. — Cacal 514 pts
