Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe)
jagus
Mon chargeur RYOBI BCL14181H ne fonctionne plus. Lorsque j'y insère une batterie, il chauffe sans charger, sinon la diode rouge et verte clignotte.
J'ai acheté les clés Torx percées pour l'ouvrir ainsi qu'un multimètre pour mesurer ce que vous me demanderez :) !
Je n'ai tenté aucune réparation et le chargeur a toujours été conservé au sec,
Merci beaucoup pour votre aide,
François
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur batterie Ryobi BCL14181H en panne 1 composant genre diac HS Réparé (2 réponses )
- Chargeur ryobi ou trouver la pièce (2 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI BCL3650F Qui ne charge plus (0 réponse )
- Shema technique pour chargeur36V RYOBI BCL3620 (3 réponses )
- CHARGEUR RYOBI 36V (0 réponse )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
"est-ce que je n'aurais pas intérêt à le remplacer par un mosfet un peu plus musclé"
Vous toujours prendre plus costaud, si son refroidissement est insuffisant, le résultat sera le même.
A ce qu'il semble, il n'est pas utilisé en tout ou rien, donc il subit les lois de la physique : puissance à supporter = (tension à l'entrée - tension à la sortie) x courant. La température est fonction des données constructeur RthJA.
Chargeur 1h, donc courant de charge important. Son refroidissement se fait par le seul contact avec la piste du circuit imprimé. Diplomatiquement parlant, ça semble un peu léger... — OC226 4305 pts
Merci OC226 pour le commentaire.
Si c'est un problème de température (et non de surtension ou de surcharge instantanée) la solution ne serait-elle pas d'ajouter un radiateur, plaque de cuivre soudée entre le circuit imprimé et le drain ?
Il y a visiblement un problème de conception, ça m'ennuie de remonter tel quel sans l'avoir amélioré. — jacsimo 4 pts
J'imagine surtout que c'est enfermé dans un boitier peu ventilé. Ajouter un radiateur peut aider à refroidir, mais il faut aussi évacuer de l'enceinte.
Eviter la charge rapide devrait prolonger la vie du Mosfet, ainsi que des accus, même s'il y a des protections. — OC226 4305 pts
