Problème de montée en température sur le thermomox tm5
fafa
Hier en faisant du pain mon tm5 est tombé de mon plan de travail. De visu seul le couvercle était cassé et le bol un peu déboîte. Toutes les fonctions marchent mais je rencontre un problème avec la cuisson à 120°.
Je m explique le bol vide ou avec de l huile chauffe jusqu a 120°. Mais lorsque je cuisine quelque chose comme une sauce ou autre il bloque à 120°.
Pensez vous que cela peut provenir du bol ou alors c est le thermomix qui a pris un coup ? ???
Merci beaucoup pour votre aide.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
