Machine expresso JURA ENA Mico 1 qui s'eteint au bout de quelques secondes
Après appui sur la touche power, la machine s'allume (les voyants "tasses" clignotent), ensuite parfois la machine s'arrête au bout de 2 secondes, soit continue jusqu'à ce qu'on entende un relai claquer puis s'éteint, soit continue jusqu'à ce que la pompe se mette en marche mais s'arrête immédiatement, soit fonctionne normalement. Actuellement à 95% dans le 1er cas, surtout à chaud. J'ai l'impression que le second cas se produit plutôt à froid. Ca me donne à penser que c'est la commande de pompe qui présente un défaut. J'ai testé la pompe en direct sur le 220, elle fonctionne parfaitement (avec sa sécurité température branchée). J'ai vérifié l'alimentation de la carte puissance (dans le cas 1), elle est correctement alimentée, elle alimente le transfo et j'ai bien les retours 15 VAC et 9 VAC sur la carte. Par contre je n'ai que 35 VAC sur la commande pompe, mais il faut dire que je n'ai jamais eu la chance qu'elle se mette en route lors de mes mesures...
Ces problèmes ont commencé il y a plus d'un an, mais au bout de 2 ou 3 appuis sur le bouton power elle repartait, il y a 2 jours, elle est repartie après un bon nettoyage, avec débrochage et rebrochage de la carte puissance, mais depuis 2 jours, impossible de passer le cas2 (relai qui claque puis machine qui s'arrête).
Impossible de trouver une carte puissance en pièce détachée, et de tous les retours que je vois, le SAV de Jura est hors de prix...
Je suis amateur de bon café, et j'avoue être assez malheureux depuis 2 jours.
Je suis plutôt déçu par la fiabilité de ce matériel hors de prix.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter, si vous pensez qu'il y a encore quelque chose à faire...
Bien cordialement,Syxawa13
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
- Eau qui fuit Jura Micro 1 (5 réponses )
- Le broyeur de ma Jura ENA Micro 1 ne s'arrête plus (1 réponse )
- Cafetière Jura Ena micro 5, 6 sigles clignotent, machine s'éteint. (3 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena Micro 5 (3 réponses )
- Jura Ena micro 9 (1 réponse )
Bonjour à tous,
Cher syxawa13 , avez vous trouvé une solution à votre problème, car j’ai exactement le même souci que vous.
Bien cordialement
La_béatitude — La_beatitude 34 pts
Bonjour La Béatitude. J'ai trouvé la panne : il s'agissait du transformateur. J'en ai trouvé un en bon état sur ebay et ma machine fonctionne à nouveau.
En espérant que cela puisse vous aider. Bien cordialement, Syxawa13. — Syxawa13 4 pts
Merci beaucoup pour votre réponse syxawa13, je vais continuer à chercher car j’ai remplacé cette pièce ( le transfo) et problème toujours présent.
Je reviendrai donner des nouvelles si je trouve la solution à mon problème. — La_beatitude 34 pts
Jura Ena micro 1 de 2012 qui, a l’allumage clignotait et s’éteignait aussitôt .
Apres de longues recheches et réflexions , je me suis dit que la carte était programmée pour établir des séquences dans un ordre bien précis et que par conséquent le souci devait être en début de séquence.
Donc, allumage de la machine et en toute logique chauffage de l’eau.
Et le souci était bien au niveau du thermobloc ou chaudière.
Dans mon cas la pièce en défaut était le thermosensor , c’est un câble rouge à 2 fils qui se connecte sur la partie gauche de la carte électronique, le brochage est noir , il vient se fixer à l’aide d’une vis torx 20 sur la chaudière.
Ci joint une photo.
J’ai trouvé cette pièce de rechange sur un site en Allemagne ( Jura profit.de)
J’espère que mon cas pourra aider d’autres utilisateurs malheureux.
