TV Sharp LC-40LE814E ne s'allume plus
Marque : Sharp
Modèle : LC-40LE814E
Mvh
La tv que je viens de récupérer ne s'allume plus. Elle reste en vieille mais je n'ai ni son ni image.
En lisant sur ce site, j'ai regardé la fréquence du clignotement du témoin blanc. Il est de 2 lents - pause - 1 rapide. J'ai suivi le lien vers le manuel des pannes. Ils disent "the power is turned on again by interrupt handling (instantaneous blackout processing)". Cependant, je ne comprends pas la manipulation que je dois faire.
D'avance merci pour votre aide ! A bientôt !
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- REPARER UNE TELE. (15 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- TV Sharp LC- 46X8E s''allume puis après 1 minute ou deux elle s'éteind impossible de de la remetre en marche (10 réponses )
- TV sharp LC-40LE810E qui s'éteint toute seule Réparé (3 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : ..........
Solution : bonsoir
il s'agit d'un problème d'alimentation
regardez ici
http://depannage-sharp.wikeo.fr/lc-xxle810e-le814-le820e-le824e.html
cordialement
Précautions : .......
