Réinitialiser un lave-linge lg
bat
J'habite aux Antilles françaises à St barthelemy .J'ai commandé un lave-linge LG- F74J53WH( .Le probleme est que l'alimentation électrique est en 220 v ,mais la frequence est en 60 Hz ! J'ai essayé de changer la pompe de vidange en 50hz par une en 60 hz,mais aprés montage ,j'ai une erreur "dE1" ,j'ai donc remonter la pompe d'origine et j'ai toujours la meme erreur (bien que j'ai pu tester avec une frequence de 50hz que je peux obtenir de l'onduleur de mes panneaux solaires) je pense donc qu'il faut réinitialiser la machine mais je ne connais pas le procedé .
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Dépannage machine lg (4 réponses )
- Mon lave-linge sèche-linge LG sent le chaud!! (7 réponses )
