Lave-vaisselle Whirlpool Mod ADG 676 IX ne démarre pas
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 676 IX
jeancoco
4 pts
apparemment pas de remplissage d'eau mais je ne sais pas ou est la pompe,
Réf appareil : ADG 676 IX
A priori cela sent le chaud si on laisse branché et ne démarre pas
- Souci sur lave vaisselle et soupape diverter (9 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
Pourriez vous nous donner plus de détails sur la panne . Quand vous dites " ne demarre pas" , est ce que les voyants s'allument ?
Stephane- Depan’tout
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
j'ai fait ce qui était recommandé sur un autre Whirlpool : j'ai appuyé sur démarrer plusieurs secondes et le programme s'est terminé après bruite de vidange (je pense que la vidange fonctionne).
Quand je lance un programme court, il y a bien un décompte de temps pendant 2 minutes mais la cuve ne se remplit pas.
Du coup je pense à une panne de la pompe ou un objet coincé dedans mais ou est -elle ? Est ce la bonne hypothèse ? — jeancoco 4 pts
C'est du côté de l'electrovanne (arrivée d'eau) qu'il faut regarder.
Soit elle est grillée, soit le triac qui le pilote est HS, (peut-être les deux).
— jchd 11661 pts — PRO
bonsoir,
il n'y a pas d'electrovanne au niveau du branchement d'eau comme sur un de mes precedents lave-vaisselle plsu "haut de gamme".
Je dois donc regarder au niveau de l'arrivee d'eau au bas de la machine je suppose
Est ce bien cela ?
Merci encore — jeancoco 4 pts
Il y a forcément une électrovanne d'arrivée d'eau. Elle porte la référence 5710 sur la liste de pièces proposée sur ce site :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-whirlpool-reference-ADG676IX+854267629812.htm
Une vue éclatée est aussi disponible.
il m'est aussi arrivé que le tuyau d'évacuation était coincé ne permettant plus la bonne circuation et du coup me donné un message d'erreur
c'est la même erreur si le tuyau d'eau est coincé
A voir avant d'envisager d'autres frais
bon courage — harmono 79 pts
