Souci sur lave vaisselle et soupape diverter
	Grognondog
 11 pts
J ai un souci avec mon lave vaisselle adg 699ix Whirlpool.  J avais le message d erreur fb . J ai donc changer le soupape diverter, cependant l erreur persiste. Le LV se met en erreur au bout de 2 min systématiquement puis vidange. Avez vous des idées svp je sèche....Merci
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Ouvrir la plinthe pour panne F8E1 (7 réponses )
- Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle (5 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
Bonjour vérifiez les câbles et les connecteurs entre l'électrovanne de sélection H/B (diverter) et la carte électronique, parfois le soucis provient d'un câble coupé à l'articulation de la porte...Sinon voyez si par hasard il n'y a pas une fuite sous la cuve...
Cdlt — omega7 42385 pts
Bonsoir. Ok merci beaucoup omega7.
Je vais vérifier tout çà. C est frustrant j avais tout remis en place. Je n ai pas changé le joint du diverter par contre. Pensez vous que cela puisse être un problème ? — Grognondog 11 pts
Bonjout Oméga 7. Q entendez vous par fuite sous la cuve. J ai effectivement une micro fuite, on voit des petites marques d humidite sous le flotteur au fond du lv. J ai commandé un nouveau joint pout le diverter. Je l ai remplacé et là le LV à tourné presque 6 à 7 min. Il y a un leger mieux. Et la FB encore.
La filerie est bonne. Je ne sais plus trop quoi faire.
Cordialement — Grognondog 11 pts
Contrôlez le contact du flotteur antifuite, et voyez si le flotteur n'est pas bloqué après il peut aussi y avoir une panne vicieuse c'est à dire que les fils qui passent par l'articulation de la porte peuvent casser et être en contact de manière aléatoire, résultat le contact de position ou de commande du diverter passe aléatoirement et avec les légères vibrations en fonctionnement le contact apparaît et disparaît provoquant cette panne....Cdlt — omega7 42385 pts
Bonjour Oméga..
J ai tout redémonté ce matin. Mon mdv neuf est nickel. Le switch aussi. Il n y a aucun fil apparemment cassé. Seule une mise à la terre de la porte est recouverte de colle noire (isolation intérieure de la porte). Au niveau de l articulation tout est bon. J ai vérifié les fils dans la guaine en plasique transparent. Ok. Le message d erreur apparaît toujours au bout de 2 min sur le programme 6eme sens. A y réfléchir j arrivais à relancer la bête par moment en passant en programme rapide. Mais là maintenant ça ne passe plus. J ai l impression que cela vient de la platine de commande. Seulement cette pièce est chère vu l âge de mon lave-vaisselle ( de 2008 ou 2009 ). L année dernière j avais déjà fait changer pompe de cyclage et resistance. L eau circule très bien de bas en haut donc le diverter fait son job...
Je n ai plus de piste. Je crois que je vais laisser tomber. Le flotteur fonctionne très bien aussi....
Rageant de ne pas trouver...
Merci en tout cas — Grognondog 11 pts
Bonjour il ne reste plus que les soudures sur la carte électronique sur certain composants......
C est la carte en bas de la porte ou en haut derrière la façade ? — Grognondog 11 pts
Bonjour je pencherais pour la carte de puissance en bas mais sans certitudes...Celle prioritairement où est relié le diverter...
Comment verifier cela svp?
Je suis novice avec un voltmètre et ohmètre — Grognondog 11 pts
