Fonctionnement four domestique
indovinello1942
2 pts
Bonjour, Je n'avais plus de pyrolyse, j'ai remplacé seulement le thermostat pyrolyse (pièce identique-pas d'erreur de recâblage). Maintenant j'allume en position 5 par exemple: voyant de mise sous tension OK, voyant de thermostat -T- OK. Au bout de quelques minutes , le voyant -T- s'éteint, le four chauffe peu et le voyant -Verrou- de la porte s'allume sans bloquer la porte.
En plus si je positionne le bouton de commande sur -N- il revient; ce positionnement (de la commande) ne tient plus même tension coupée?
Four à mettre à la poubelle?
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Ampoule du four ne s'allume plus après une pyrolyse (17 réponses )
- Four électrique fait sauter les plombs au bout de 5 mn (5 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
