Mon Micro-ondes Whirlpool Easynote MO 120 fait gros bruit et ne chauffe plus ?
Bonjour, mon MO hier, changement d'année qui ne lui a pas réussi, s'est mis à faire un gros bruit, et ne chauffe plus apparemment.
Avant démontage, je ré-essaie ce matin: il fait son bruit normal et 5 secondes après, il fait 3 fois plus de bruit !!
Après avoir consulté des conseils sur différents sites, j'ai enlevé le capot.
Avec mon multimètre, après les précautions de décharges, j'ai testé le magnétron: sur position 20 Ohm, il indique 0,06,
c'est qu'il est encore bon ?
Par contre, pour le condensateur, en bas à droite sur la photo, le multimètre reste sur 1 tout le temps: en contact avec les 2 fiches comme sur 1 fiche et le chassis.
Ce serait lui qui serait HS ? mais pourquoi ce matin a-t-il encore fonctionné 5 secondes - et j'ai décidé de l'ouvrir - alors qu'hier, dès le matin, il faisait un bruit 3 fois plus fort tout le temps qu'on a essayé ??
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Dysfonctionnements micro ondes Whirlpool MAX 38 Réparé (5 réponses )
- Micro-onde Whirlpool aucun bruit ne tourne plus (3 réponses )
- Four micro-ondes Whirlpool FT335/WH ne chauffe plus en MO (2 réponses )
- Micro onde Whirlpool Erreur 3 (1 réponse )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
Vous avez testé la résistance du filament du magnétron et elle est correcte.
Par contre, faites attention avec le condensateur HT : bien qu'il incorpore une résistance dite de bleeding (saignement), ce type de capa a tendance a remonter en tension quand il est déconnecté. Ne grillez ni votre multimètre ni vous-mêmes !
Vérifiez la diode HT, le primaire et le secondaire HT du transformateur. Hors tension est une évidence !
Etes-vous certain que c'est la partie HT qui émet ce bruit et pas le plateau tournant ou le ventilateur ?
— jchd 11813 pts — PRO
Merci de votre réponse rapide.
Je regarde cela pas avant vendredi et je vous tiens informé.
Encore merci. — Tourdani 4 pts
