Lave-linge Hoover 9kg vhd9123zd. Ça couine..
Marque : Hoover
Modèle : Vhd 8123zd
Bonjour, j'aurais besoin d'un coup de main concernant le lave-linge Hoover. Quand le tambour tourne ça fait un bruit énorme et en plus ça sent un peu je sais pas comme l'essence ou des choses comme ça. Le tambour et le joint j'ai l'impression que ça coince entre les deux effectivement il y avait plein de dépôts entre le joint et le tambour donc j'ai enlevé, mais il y a comme quelque chose qui empêche le bon fonctionnement du tambour et qui tourne correctement sans faire vraiment beaucoup de bruit. Pouvez-vous me venir en aide. Merci à VOUS Mickaël.
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Réparer un lave-linge Hoover dont les roulements du tambour sont cassés (6 réponses )
- Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char (2 réponses )
- Couroie qui saute sur hoover vison HD 1400 (10 réponses )
- Ma machine a laver hoover sens le plastique brulé (2 réponses )
- Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas (3 réponses )
Démontez le panneau arrière et regarder si la courroie est en place . Faites des photo .... — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
