Réparer un lave-linge Hoover dont les roulements du tambour sont cassés
Lionel
Bonjour, mon lave-linge fait beaucoup de bruit à l'essorage et Darty m'a proposé de changer la demi cuve devis a 450€
Puis je trouver une solution moins onéreuse ?
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Couroie qui saute sur hoover vison HD 1400 (10 réponses )
- Bruit de la machine à laver en mode essorage (1 réponse )
- Ma machine a laver hoover sens le plastique brulé (2 réponses )
- Lave linge Hoover Mod. VHD 91432D/1-47 (1 réponse )
- Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char (2 réponses )
Si le technicien a proposé de changer la demie cuve, c'est que celle-ci est dissociable facilement de la demie-cuve avant, sinon il aurait proposé un échange de la cuve, du tambour et des roulements.
Si cette cuve est donc facilement dissociable, il ne doit pas être difficile de changer les roulements, lesquels se trouvent sans passer par la marque Hoover à peu de frais.
J'ai cherché la vue éclaté de votre appareil mais n'en ai trouvé qu'un manuel de dépannage payant.
Attendez de savoir si l'un de nous à l'information. — yannick77 6537 pts
bonsoir
hoover c'est le groupe candy essayez de leur demander une vue éclatée de l'appareil
COORDONEES SAV et RESEIGNEMENTS TECHNIQUES
Téléphone 0892350074
Adresse postale
GIAS FRANCE
BP 78 Commune de Lunery
18400 Lunery
Site internet www.candy.tm.fr — jina 5753 pts
Bonsoir Lionel, mais c'est bizarre car la doc technique que je détiens pour votre modèle ne précise pas qu'il y ait une demi cuve. Il référence uniquement la cuve complète et elle n'est pas donnée ? Sinon vous prenez la référence de la pièce que vous propose le SAV et vous recherchez sur internet si vous trouvez moins cher — omega7 42513 pts
Merci pour vos réponses.
le technicien m'a expliqué que les roulements était indissociable de la cuve et que quand les roulements était cassés il fallait changer la cuve. Je vous envoie-le devis demain et si mes souvenirs sont bons le prix de la pièce est de 200 € environ.
Document pdf
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, clé plate et jeu de clé à cliquet, pince multiprise et pince à bec plats
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Tout d'abord il faut bien s'assurer que ce sont les paliers qui sont HS et pas les amortisseurs ou les ressorts de suspension. Lorsque vous faite tourne le tambour à la main, entendez vous un bruit sourd ? Si vous tentes de bouger le tambour, il présente du jeu par rapport à la cuve. SI oui ce sont les roulements sinon ce sont les amortisseurs qui sont HS.
Pour le remplacement de la cuve, elle est constituée d'un ensemble complt et non pas d'une demi cuve. Sur ce modèle la cuve, le tambour et les roulements sont en monobloc. Le remplacement bien qu'un peu long n'est pas trop compliqué et parfaitement accessible à un bricoleur du dimanche. Au fur et à mesure du démontage, prenez des photos des différentes phases...
Si il s'agit des amortisseurs c'est encore plus simple...
Pour vous aider dans ces opérations vous pouvez aller voir ici:
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
Et je vous mets en pièce jointe la doc technique de votre machine.
Bon courage
Précautions : Débranchez la machine du courant et de l'eau avant toute intervention.
Cherchez sur des sites de matériel d'occasion si quelqu'un n'en vend pas un avec des soucis autres et faites le contrôle comme précédemment avant de l'acheter.
Il m'est arrivé plusieurs fois de reconstruire un appareil à partir de plusieurs. — yannick77 6537 pts
